Boîte 100-90
Bruneau Dimitri
Boîte 100-90
Message non lu par Bruneau Dimitri »
Bonjour, j’ai l’impression que de l’huile de pont s’en vas dans la boîte de mon 100-90 Dt, j’aurai voulu des conseil pour effectuer le changement du joint et si quelqu’un aurai une vue éclatée c’est pas de refus 😅
Par avance merci
Re: Boîte 100-90
tu as deux solutions :
tu déposes la plate-forme , tu sépares la boite du pont et tu changes le joint spi
sinon tu relies les deux niveaux boite et pont (sous la plate-forme avec un flexible ou un tuyau rigide dans ce cas la boite et le pont communiqueront et la jauge sera sous celle du pont à l'arriere
je te garanti que cela fonctionne
Bruneau Dimitri
Re: Boîte 100-90
Auriez vous un schéma j’ai du mal à visualiser ? 😅
On doit obligatoirement séparer la boite du pont, on ne peux pas passer par le pont à l’arrière ?
Re: Boîte 100-90
Bonjour Dimitri,
pour éviter de tout démonter, JJ te propose de mettre un flexible extérieur entre le niveau A du pont(figure 29 ) et le point vert niveau boîte ( figure 30):(exemple sur le 680)
Re: Boîte 100-90
le bouchon de niveau du pont arriere est au niveau du réservoir auxiliaire dans le meme alignement que celui de boite de
vitesses
Re: Boîte 100-90
A noter qu'il y a ce dispositif pour graisser la boîte sur la série 90:
100-90_Graissage de la bv_2026-03-31 211443.gif (29.85 Kio) Vu 1408 fois
100-90 bouchon niveau bv pont rel_ 2024-11-03 164655.png (132.86 Kio) Vu 1408 fois
Bruneau Dimitri
Re: Boîte 100-90
D’accord merci pour vos réponse, et quelqu’un aurai des vues éclatées pour le changement de joint si jamais 😅
Re: Boîte 100-90
voici une vue éclatée , repère 10 pour le joint d'étanchéité
