Bati Chargeur FIATAGRI
FIAT 90 AGRI
Message par FIAT 90 AGRI »
J'ai acheté il y a quelque temps un bati Faucheux pour FIATAGRI 880 5cyl qui devait se monter sur un 90-90. Étant novice, j'ai fait confiance au vendeur qui m'a assuré qu'il se montait sur mon tracteur. Evidemment que non. Il est injoignable à présent.
Je souhaite le revendre désormais et je solicite ainsi votre aide et vos connaissances. Est-ce qu'à partir des photos suivantes (partie qui se fixe sur le tracteur au niveau de la cloche d'embrayage sans doute), quelqu'un peu me signaler si ce bati se fixe sur un Fiat 880 ? Ou sur un autre modèle ?
Le reste du bati correspond à un montage pour un fiat (il présente notamment des 4 trous du porte-mass à l'avant).
Je propose un lien d'accès car je n'ai pas pu déposer les photos directement (la pièce a été repeinte) :
https://files.fm/u/26337pdj34
Merci d'avance.
Cordialement,
Un passionné.
Re: Bati Chargeur FIATAGRI
Message par jj »
normalement le perçage de la cloche d'embrayage est le meme entre le 880-5 et le 90-90 mais les fixation du longeron sont à modifier
c'est le cas ?
FIAT 90 AGRI
Oui, c’est le cas.
Mais le vendeur m’a sans doute menti et m’a vendu un bâti d’un autre modèle sans me le dire.
De plus il m’est impossible de le contacter. Je n’ai plus son numéro.
Je voulais savoir si quelqu’un était capable de me dire sur quel tracteur se monte le bati via les photos envoyées.
Cordialement,
Il faudrait peut-être que tu précises les dimensions des divers éléments.
Message par jj »
cela ressemble à la fixation de la gamme 400 à 640 mais sans certitude
si tu as une connaissanceavec ce type de tracteur tu pourrais comparer
