bonjourr je suis nouveau
Cbastien10
Message non lu par Cbastien10 »
J'auari des questions concernant un FIAT 780 DT que j'ai restauré entierement, cela fait environ 1 an, par contre l'embrayage patine deja alors que je l'ai changé au moment de la restauration ! j'ai beau regler la garde ca change rien, je soupçonne une fuite d'huile interne, est ce que quelqu'un a deja eu le probléme ?
merci
x 220
Normalement si tu as une fuite d'huile tu dois le voir .Regarde si ton palonnier d'embrayage n'est pas gripper (cela arrive souvent) .Lors de la réflextion de l'embayage tu as changer quoi? Salutations
Re: bonjourr je suis nouveau
as tu changer ton joint spy arrière moteur et ton joint d'entrée de boite?
babast 53
slt cbastien10 g eu le meme probleme sur mon massey que javais avant il c mi a patiner de lembrayage alors quil etait neuf il a fallu de réouvrir pour changer les 2 joint spy comme a dit chbo nattend pas de trop car moi il etait bien gras et pour le rattraper je me suis amuser car moi cetait coter pont que ca fuiller
