Rapport de Pont sur Fiat 55/86 F
bonie38
Message non lu par bonie38 »
je cherche en vain le RP pour mon tracteur 55/86 F car je suis en 6.00 R16 AV et 11,2 R28 AR.
Mon souhait est de monter plus large afin d'avoir une meilleure stabilité au moins devant quitte à changer les jantes, alors si quelqu'un peut m'aider ??
D'avance merci à tous
Christian ;)
Re: Rapport de Pont sur Fiat 55/86 F
bonjour , tu n'a pas de souçi a te faire tu est en deux roue motrice , donc les roues avant sont libre tu peux les élargir et tu peut changé le diametre de roue par rapport au roue arrière
bonie38
en fait petit oubli de ma part, c'est un 4RM et la dimension AR est en 24 et non en 28 comme indiqué ....
Merci pour ton aide
Je n'ai pas le rapport pont avant pont ar pour un vigneron il faudrait si personne ne le communique me donner la dimension exacte de la roue ar et de celle de devant et la dimension que tu veux mettre avec cela j'arriverais.Salutations
bonie38
en fait c'est justement le problème ... j'aimerai monter des pneus plus large surtout à l'AV car en devers c'est vraiment dangereux et je suis dans l'impasse car ne connaissant pas le RP.
les jantes sont en 2 parties mais les jantes avant ressemblent vraiment à des roues de vélo ...
On m'a proposé de changer uniquements les pneus en gardant
les jantes existantes avec 260/70 R16 AV et 320/70 R24 à l'AR mais je
ne suis pas certain de gagner beaucoup plus en stabilité et
empattement.
Voila pas d'autres info et les concessionnaires Fiat/New Holland refusent de me donner l'info ....
babast 53
SLT C QUOI QUE TU APPELLE LE RP
bonie38
tophe
Message non lu par tophe »
empattement.
Merci Si tu veut mettre plus gros ,faut changer carrément tes jantes d'une taille supérieur ,et a tu esseyé de rélargir ta voie au maximum
bonie38
Oui merci tout est élargi au Maximum ...
C'est pourquoi je cherche conseille pour appairer les roues AV et AR quitte à changer mes jantes ... donc si qqu'un peut me trouver ce fichu Rapport de boite pour calculer les dimensions qui iraient bien ??
babast 53
tu doit garder le meme diametre de jante mais tu peut mettre des jante plus large sans changer de diametre
