longueur courroie hesston 5650
hardy
Message non lu par hardy »
j'aimerai connaitre la longueur des courroies sur un rounder hesston 5650
sur le manuel d'utilisation , il indique 9.24m et on m'a indiqué qu'elles doivent faire 9.50m
quelle est la bonne longueur ?
sur le rounder , je mesure 9.50 m mais j'ai un patinage au démarrage et les courroies ne sont pas tendues une fois la porte fermée
merci de vos reponses
Je ne me souviens plus mais si ton manuel indique 9.24 c'est la longueur à prendre en cause et elle fond 160 mm et tu as 6 courroies tu peux essayer de les tendre et regardes si ton rouleau d'entrainement est en bon état.Salutations
