probleme pour réamorcer circuit hydraulique 640
bonjour,suite a un tuyau percer retour je l'ai refait brasé je n'arrive pas a le réamorcé j'ai changé filtre rempli d'huile le tuyau ou il y a le filtre le réservoir jusqu'au maxi quand je laisse ouvert au dessus de la pompe au debut l'huile sorter un peu a 2000 TR environ et la apres avoir demonter et changer le filtre plus rien quelqu'un peut il me donner conseil merci
Ton niveau d'huile doit etre sur le E du solevatore..Ton joint sur le tuyau de pression est bon ? La réparation de ton tuyau ne l'as pas légerement bouché ? Ton joint de couvercle du filtre est bien étanche ? Salutations
Re: probleme pour réamorcer circuit hydraulique 640
bonjour merci j'ai arrivé a le réamorcé mais j'ai du redémonter j'ai encore une fuite
