Bonjour a tous,
Nouveau sur ce forum et nouveau possesseur de someca 450 S.
je suis a la recherche d'informations.
Mon someca 450 S a les 2 réducteurs d'HS.
je souhaiterai savoir si l'ont peux adapter des réducteurs de someca 640 année 76 sur les trompettes de mon 450 des année 80. (a voir comme ca cet la même taille)
OU savoir si l'ont peux directement a l'embrayage du 450 S mettre le pont complet du 640 avec ca boite de vitesse et tt l’hydraulique (pour info je peut avoir un 640 pour pièces)
Merci par avance de vos réponses
:bounce: :bounce:
someca 450S idem pont du 640
Re: someca 450S idem pont du 640
De mémoire, ayant changé les roulements des réducteurs de mon 640, le diamètre des demis arbre de sortie sont plus petits.
A confirmer.
Après pour le pont complet, aucune idée. Mais vu que le 450 est un 3 cylindres et le 640 un 4 cylindres, il doit y avoir un rapport de boite différend.
A confirmer.
renseignent toi des prix en casse sinon le mieux c de demander a JJ il connait la marque sur le bout des doigts
OK MERCI
J'ai répondu "dans une autre vie" le 640 a des réducteurs différents et renforcés par rapport au 450 S , la taille est vraiment visible maintenant je le redis :ce n'est qu'un avis.Salutations
