réglage vitesse de descente des bras de relevage
raph100-90
- Débutant Fiatagrinaute
voila sur mon 100-90, je n'ai plus la tige sous le siège qui permet de régler la vitesse de descente des bras.
j'ai essayé par derriere la cabine, j'atteind bien le reste du croisillon, mais meme avec une clé en travers je n'arrive pas à la tourner dans aucun sens.
est ce qu il ya une trappe sous le siège qui permet d accéder au couvercle de relevage pour régler cette vis?
Merci d'avance
Salutations
Merci d'avance
Salutations
- x 229
Non il n'y a pas de trappe.Normalement il s'agit d'une petite transmission en plus du croisillon tu devrais regarder (prends une glace et une baladeuse) si l'un des carrés ne bloque pas.Salutations
raph100-90
Re: réglage vitesse de descente des bras de relevage
merci JJ je vais regarder ca de plus près pour essayer de comprendre ce système de transmission carrés
raph100-90
J'ai réussi à débloquer l'axe de réglage,
J'arrive à le tourner à la main par contre meme vissé à fond les bras descendent très lentement, d'ou cela peu venir?
- x 229
Si ton robinet est ouvert à fond ton relevage doit descendre rapidement.Une question avec un outil ou sans outil attelé ? Si c'est sans outil regarde si ton vérin auxiliaire n'est pas grippé.Salutations
raph100-90
Quand tu dis robinet ouvert à fond, c'est vissé à fond dans le sens des aiguilles d'une montre?
Quand je désserre à fond je vois la descente se stopé.
J'ai vérifié les axes du vérin, il est bien libre.
Sinon meme attelé avec un outil il descend à peine plus vite
Je pensais peu etre au filtre hydraulique situé vers la pompe qui serait colmaté .
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut,
Scusez-moi mais ça serait pas le même genre de problème que moi?
Voir le sujet : Bras de relevage morts
C'est peut-être rien à voir mais on sait jamais!
Jacaby
Jacaby
- x 229
Ton bouton de lift o matic (sur l'aile au dessus des manettes de relevage) est peut etre mal régler ;tu devrais appuyer plus fort dessus et de voir si ton relevage descend dans ce cas le reglage se fait avec une clé de 10 sous ton bras de relevage(c'est un petit cable).Salutations
raph100-90
Un grand merci JJ !!!
c'était bien celà, il à suffit que je ressere d'un tour le cable du lift o matic et le relevage descend vite maintenant!!!
Merci pour l'entraide ca fais plaisir! :cheers:
