reglage garde d embrayage avancement 640
mat 62
Message non lu par mat 62 »
Bonjour je voudrais remettre de la garde mais je ne me souviens plus trop comment on procede si quelqu'un pourrait me rafraîchir la mémoire merci et je dois le faire aussi sur un massey 245
Le réglage de la garde sur un 640 :
la pedale d'embrayage doit avoir de 3.5 à 4 mm
La commande est sous le marche pied ; Il faut desserrer le contre écrou sortir l'axe et dévisser la chappe puis de remonter.
Ne pas oublier le réglage de la garde d'embrayage de prise de force (memes opérations sur le levier)
Pour le M F 245 il y a deux modéles : le premier avec embrayage de prise de force à pied le deuxieme embrayage de prise de force hydraulique (I P T O ). Il va falloir que tu ailles en dessous du tracteur (au niveau de la cloche d'embrayage) et que tu enleves une plaque :le réglage s'effectue de la butée aux doigts.
Salutations
