Boite de vitesse someca 850
guillaume850
Message non lu par guillaume850 »
Alors voilà ,
la boite de vitesse de mon someca 850 à lâcher ,sachant que c'est un tracteur bien entretenue qui travaille tout les jours sur l'exploitation .
Ma question est la suivante est il possible d'adapter une boite de someca 1000 ou 900 sur un 850 ,en effet nous ne trouvons pas de boite de 850 !!
Alors est ce possible d’après vous ,car dans ce cas il sera possible de réparer mon tracteur sinon sa va être plus compliquer !!!
x 231
Les boites de vitesses du 800 , 850 , 900 , 940, 1000 ,1000 super sont identiques mais attention ces tracteurs ont beaucoup d'heures ,l'usure des crabots et des bagues est difficile à déterminer sur une boite démontée il faut passer les 4 vitesses et voir si le recouvrement est bon et attention aussi aux grippages des bagues .Mais ta boite de vitesses elle a quoi comme problème ? Salutations
guillaume850
Re: Boite de vitesse someca 850
l'arbre principale d'avancement à lacher ,les cannelures sont morte!!
Les synchro et pignon de la 1er et de la 2 eme sont usé ,la 3éme peut etre également ,la 4 eme elle est bonne .
Du coup je recherche l'arbre principale les pignons et synchro ,si vous connaissais des sites ou je peu trouver sa je suis preneur ???
x 231
L'arbre principal tu dois le trouver dans une casse de tracteur (attention aux bagues entre les deux arbres de bien les remonter avec de la graisse.
Par contre ce sont les synchros ou les dents de souris ou les crabots qui sont usés ? Tes vitesses sautaient ? A mon avis il s'agit plutôt des deux derniers et la il falloir faire tres attention de ne pas trouver ce genre de piece aussi usée ! Au remontage il falloir faire le recouvrement du crabot sur le pignon et donc de devoir recharcher les coulisseaux et de refaire une entaille pour le verrouillage.Salutations
si tu as besoin de pièces, je peux peut être avoir quelque chose.
va sur trattore.it ou suit ce lien http://www.trattore.com/imageonly/ , la tu trouvera les vues éclatées pour ton tracteur, fais moi une liste et je verrai ce que je peux encore avoir.
guillaume850
et bien je cherche ce dont je parler plus haut donc :
Les pignons des 1er 2eme et 3eme vitesse
les synchro des 1 er 2 eme et 3 eme vitesse
tout cela pour un someca 850 de 1973 ,le numéro de boite et :SF1 2F1.8
