"Adaptateurs" hydrauliques
becafuel
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par becafuel »
Re: "Adaptateurs" hydrauliques
il existe des raccords.
moi à ta place je laisserai les prises qui sont dessus encore pas mal d'outil plus anciens sont encore à visser donc de toute façon il te faudra des raccords iso d'un côté et à visser de l'autre
Si tu veux monter des iso c'est femelle côté tracteur
a plus
x 220
Tu trouveras un raccord qui va entre le flexible et la valve arelco (valve à visser) pour cela tu devrais démonter la valve et le flexible.Salutations
becafuel
Merci pour vos réponses.
Pour conserver les valves à vis, et si j'ai bien compris, je dois donc installer ce genre de coupleur :
w w w.hydrodis.com/coupleur-hydraulique/525-kit-coupleurs-a-clapet-et-valves-a-visser.html#/type-femelle
Ca me permettra de brancher indifféremment de l'ISO ou du "à visser".
Du coup, comme je dois refaire des flexibles pour le chargeur, que me conseillez-vous comme prise : à visser ou ISO ?
A plus,
_______
Christophe
tout dépend des outils que tu attelles.
perso comme je te l'ai dit ce matin je laisserai mes prises à visser et j'aurai un adaptateur ou deux au cas où.
sur mes tracteurs le 446 est à visser et le 780 en iso,les outils qui se montent sur les les 2 sont à visser et je met un adaptateur(l'inverse de celui qui te faut);pour les outils qui monte sur le 780 ils sont en iso.
à MON avis si tu repasses toutes tes prises en iso il te faudra de toute façon un raccord et financièrement ça va te couter des sous surtout que même si tu refait tes flexibles tu peux récupérer tes prises.
a plus
becafuel
Pour l'instant, le seul "outil" qui sera branché est le chargeur. A part une remorque (sans frein) et un gyrobroyeur, je ne devrais pas avoir d'autres outils avant un moment...
Je vais donc rester avec mes valves à vis et faire faire les flexibles pour le chargeur en conséquence. Si d'aventure je devais brancher autre chose qui serait en ISO, alors j'achèterai les adaptateurs le moment venu. C'est pas la peine de dépenser des sous inutilement :)
Merci !
_______
Christophe
