pb moteur 8365-25
pb moteur 8365-25
Bonsoir, j'ai un souci avec un moteur 160 90 , au maïs , le moteur a serré, surchauffe due au colmatage du radiateur, niveau d'eau bon, niveau d'huile bon, pas de pollution visible , le moteur passe une compression mais ne démarre pas, si quelqu'un a subit ce genre d'avarie merci pour l'aide
R BEUZIT
R BEUZIT
- x 227
Il s'agit d'un moteur OM ,en général ce genre de moteur s'il serre pour une question de température tu dois pouvoir le redémarrer "à froid" .Ce 6 cylindres est une amélioration du 1300 simplement la course change 115 pour le 160-90 110 pour le 1300 + un turbo.Tu as peut etre eu par le passé des moteur OM : 670 , 750 ,800 , 850 ext. Salutations
- x 227
Re: pb moteur 8365-25
Je voulais dire alésage au lieu de course.
bonjour a tous , le moteur c'est étouffé tous seul et pas moyen de le redémarré aussitôt :cry: mais quelques heures plu tard non plus si je comprend bien
ma question est : le moteur tourne t'il quand on actionne le démarreur ????? si oui, il y t'il du gazoil a arrivé au injecteurs ??????
et comme le JJ il faut déposé le cache culbuteur pour voir le bon fonctionnement des soupapes
a+ Thierry
a+ Thierry
PB MOTEUR
Je vais tenter de mettre une bonne batterie en direct sur le démarreur, actuellement il passe la première compression et ensuite la tension chute à la batterie ( extinction des témoins au tableau de bord puis au lâcher de la clé de démarrage les témoins reprennent leur vivacité)
tu n'a pas répondue a ma question le moteur tourne oui ou non
re , il faut démonté le démarreur et essayé de tourné le moteur a la main si çà bloc il y a quelque chose qui n'est pas normal voir au niveau des soupapes
