pb moteur 8365-25
ROBEUZIT
pb moteur 8365-25
Message non lu par ROBEUZIT »
Bonsoir, j'ai un souci avec un moteur 160 90 , au maïs , le moteur a serré, surchauffe due au colmatage du radiateur, niveau d'eau bon, niveau d'huile bon, pas de pollution visible  , le moteur passe une compression mais ne démarre pas, si quelqu'un a subit ce genre d'avarie merci pour l'aide
R BEUZIT
Ce genre de moteur peut aussi avoir un problème de soupape ,tu devrais enlever les deux caches culbuteurs. Tient nous informé.Salutations
ROBEUZIT
PB MOTEUR
Merci pour l'info , je pense que le pb est plus sérieux , car le tracteur était attelé à une remorque de 20 tonnes , le calage a été progressif sur un faux plat.
Il s'agit d'un moteur OM ,en général ce genre de moteur s'il serre pour une question de température tu dois pouvoir le redémarrer "à froid" .Ce 6 cylindres est une amélioration du 1300 simplement la course change 115 pour le 160-90 110 pour le 1300 + un turbo.Tu as peut etre eu par le passé des moteur OM : 670 , 750 ,800 , 850 ext. Salutations
Re: pb moteur 8365-25
Je voulais dire alésage au lieu de course.
bonjour a tous , le moteur c'est étouffé tous seul et pas moyen de le redémarré aussitôt :cry:   mais quelques heures plu tard non plus si je comprend bien :?:   ma question est : le moteur tourne t'il quand on actionne le démarreur ????? si oui, il y t'il du gazoil a arrivé au injecteurs ??????
et comme le JJ il faut déposé le cache culbuteur pour voir le bon fonctionnement des soupapes
a+ Thierry
ROBEUZIT
PB MOTEUR
Je vais tenter de mettre une bonne batterie en direct sur le démarreur, actuellement il passe la première compression et ensuite la tension chute à la batterie ( extinction des témoins au tableau de bord puis au lâcher de la clé de démarrage les témoins reprennent leur vivacité)
tu n'a pas répondue a ma question le moteur tourne oui ou non
ROBEUZIT
pb moteur
Le moteur ne tourne pas au demandeur, il passe juste la première compression
re , il faut démonté le démarreur et essayé de tourné le moteur a la main si çà bloc il y a quelque chose qui n'est pas normal voir au niveau des soupapes
