Poids Fiat 1580 et Fiat 850 TD
Fiat 45-66
Salut, j'aurais aimé savoir le poids du 1580 et du 850 TD, car un ami me dit que son 1580 fait 10 tonnes (il m'a d'ailleurs montré la carte grise) et son 850 TD fait 7.9 T (moteur OM 110) (il m'a aussi montré la carte grise).
Merci.
Le 1580 DT faisait 6910 kg avec masses et voiles fontes
Le 850 DT faisait 3740 kg (sans masse elle n'était pas d'origine)
Ce sont des poids indiqués par le constructeur
Salutations
