Relevage bloqué
bibisdecouy
Relevage bloqué
Message non lu par bibisdecouy »
Bonjour et meilleurs voeux à tous
Je possède un 90-90DT je viens de refaire le couple conique. Après avoir tout remonté tout fonctionnait. j'ai attelé une debroussailleuse (sans problème). Sauf qu'au moment de la dételer mes bras de relevage restent en position haute.  toutes les manettes positionnées en bas il a fallut plusieurs jours pour que les bras baisse du fait du poids de la débroussailleuses.
J'ai enfin réussi  à dételer, et j'ai donc vérifié que les manettes étaient correctement branché, que le niveau d'huile était bon,  mais rien de plus. Parfois dans la nuit les bras reviennent en position basse.
Deux choses qui arrivent :
Le robinet de descente (sous le siege)
Le cable du lift o matic à regler (une cle de 10 sous le bras droit du relevage)
Salutations
Re: Relevage bloqué
bonjour à toi!
quand tu redémarre le tracteur, est ce que le relevage remonte tout seul?
bibisdecouy
Re: Relevage bloqué
Merci pour vos infos
La "panne" a été trouvé c'était la tige du robinet de descente qui était sorti de son logement en position fermé. D'ailleurs je ne pensait que cette tige pouvait bloquer le relevage.
merci et a+
Voila comment devrait fonctionner le forum une question posée des réponses et un merci pour le renseignement.
Si tu as besoin d'autres conseils n'hésite pas
Salutations
