problème de siege pneumatique de tracteur fiat 85- 90 dt
sebou
Message non lu par sebou »
bonsoir, je n'ai plus d'air dans mon siège pneumatique, donc je ne peut plus le monter. avez vous une iddée de la panne ? merci
x 16
Re: problème de siege pneumatique de tracteur fiat 85- 90 dt
bonsoir , il faut déjà vérifier le fusible et regardé si tu a 12 v qui arrive a interrupteur
c'est quoi comme tracteur ????? et quel marque de siège ?????
babast 53
d'accord avec Thierry regarde si ton siège et alimenter en courant
