Recherche paire Roue AV Fiat 580 DT d'occasion
XRDP
Message non lu par XRDP »
Je recherche pour mon tracteur Fiat 580 DT 4X4 à acheter d'occasion une paire de roues avant. Faire offre en téléphonant après 20h au
06 30 80 03 87. Comme le portable passe souvent mal laisser un message je vous rappellerez. Merci.
x 223
Un petit conseil tu devrais préciser le nombre de pontets
suivant le cas des jantes de petit tracteur (SOM 20 ou équivalent) peuvent faire l'affaire il s'agit de 11.2/10x24 ou de 10.2 /9x24
Re: Recherche paire Roue AV Fiat 580 DT d'occasion
bonjour ,
c'est les roues complètes ou alors que les pneumatique :?: :?: :?:
et peut donnée les dimensions
XRDP
Précisions
bonjour ,
a + Thierry Ce sont les roues complètes ou à défaut des roues sans pneu.
Le diamètre central est de 290 mm
Les boulons de fixation sont au nombre de 8 sur un cercle de diamètre 330 mm Les tous des goujons de fixation ont un diamètre de 16,5 mm. La "gente" à un diamètre de 665 mm. Les pneus sont 11-2-24
XRDP
Il y a 8 pontets sur un cercle de diamètre 330 mm. Il s'agit de pneus 11-2/10x24.
Merci du conseil mais je ne sais pas comment modifier mon annonce...
x 223
Si c'est des 8 pontets se sont les meme que les 680 la série 66 (55 60) ext
tu trouves à coté du trou de la valve le type de jante cela commence par W
x 223
J'ai dis une betise ce matin le pontet est la liaison entre le voile et la jante
je serai surpris qu'il s'agit de 8 pontets sur un 580 ce serait plutôt 4 ou 6
XRDP
je serai surpris qu'il s'agit de 8 pontets sur un 580 ce serait plutôt 4 ou 6 J'ai fait l'erreur de confondre les gougeons fixations de la roue qui sont au nombre de 8 avec les pontets de fixation du voile sur la gente. Vous avez raison il n'y en a que 4.
Merci de vous intéresser à ma demande.
Bonne journée.
x 223
Tu peux dans ce cas rechercher sur des petits tracteurs : SOM 20 Mc CORMICK 135 /137 PONY ext
Les jantes sont des 4 pontets en 24"
x 223
