probleme de prise de force sur un someca 750
bonsoir à tous
je viens vers vous car je me retrouve avec un problème de pdf ,elle tourne en permanence et le levier et complètement libre , j'aimerais savoir si quelqu'un a une solution à mon problème .
amicalement Péro
amicalement Péro
Re: probleme de prise de force sur un someca 750
bonjour ,
est ce que la garde est elle correcte
le problème est il arrive d'un seul coup
est ce que le tracteur est resté immobilisé un certain temps dehors sans abris
avec plus de renseignement c'est beaucoup plus facile pour effectué un bon diagnostic :lol!: :lol!:
et ensuite une petite présentation dans la rubrique :cheers:
LES PRÉSENTATION voici le lien directe
Bonsoir Thierry 68
je te remercie pour le lien , je viens de me présenter sur le forum.
Pour en revenir au tracteur , le problème serait arrivé à cause du cardan qui aurait tiré sur l'arbre et cela a cassé ou déboité le levier .
JJ pour les photos je n'y arrive pas. je pense qu'elles sont trop lourdes.
Amicalement Péro.
Amicalement Péro.
bonjour Péro ,
ton levier sélecteur qui se trouve a l'arrière gauche du tracteur est bien positionné vers l'avant , car il a trois position (1 ) vers l'avant position prise de force enclenché ( 2) au milieu point mort , (3 ) vers l'arrière position embrayé pour la poulie si monté
normalement moteur arrêté le levier de devant (avant gauche ) position embrayé ( donc en bas ) , le levier de l'arrière tiré vers le siège le manchon de prise de force ne doit pas tourné
si çà tourne soit la fourchette de cassé ou le manchon baladeur mais il faut déposé pour voir
- x 230
Avant toute chose la prise de force tourne t'elle tout le temps ?
Ton tracteur a la 1000 tr/mn ?
Tu as une trappe sur le carter d'embrayage
La garde d'embrayage sur un 650 / 750 est surtout importante au niveau de la pédale d'avancement (casse de boulon d'embrayage)
bonsoir , JJ sur son premier message il dit que la prise de force tourne en permanence
[quote="
[/quote]
soit un problème de débrayage ou alors de la sélection a l'arrière , il précise que le levier est complètement libre mais lequel ???? et sur son deuxième message il perle de cardan donc pour moi le problème se situe a l'arrière soit le pignon baladeur ou la fourchette ou le patin
[quote="
[/quote]
cela n'explique pas pourquoi le levier de pdf est libre et sans résistance.
Quand j'appuie sur la pédale d'embrayage je libère la pdf et elle tourne librement moteur arrêté .
péro
péro
bonsoir
comme expliqué dans mon premier message la prise de force tourne en permanence et je ne sais pas si le tracteur est équipé d'une sortie 1000 t.
le levier de commande arrière bouge d'avant en arrière sans que l'on sente la moindre résistance, pour la garde d'embrayage je n'ai pas vérifié
merci à tous les deux pour vos réponses
amicalement péro
amicalement péro
