comment centrer la direction assistee sur SOM 640
branlard michel
Message non lu par branlard michel »
bonjour a tous . j ai fait reparer mon verin de direction assistee sur mon som 640 ( changer joints ) et apres remontage du verin et des que moteur demarre , ma direction braque a fond a gauche et tout est bloque . impossible de tourner le volant quand le moteur tourne .
on m a parle d un reglage de centrage a faire mais sans aucune precision !!
EST ce que quelqu un d entre vous pourrait me donner la marche a suivre ?? pour remedier au probleme .
Merci et bien a vous
Michel
Re: comment centrer la direction assistee sur SOM 640
une petite présentation avant tout  , et après je suis sur que quelqu'un aura une réponse a ton problème
et la direction assistée est sous la batterie ou sur le coté gauche :?:
tracteur deux ou quatre roue motrice :?:
j'ai heu le même souci sur un vérin CALZONI de direction d'un tracteur Zétor et une fois le vérin remonté et a la mise en route du tracteur la direction partait complètement a gauche et il fallait tourné le fut du vérin
voici la procédure pour le centrage du distributeur
