Bonjour à tous
Garnier
Re: Bonjour à tous
Message non lu par Garnier »
J'ai essaye avec le petit levier en bas et en haut.
Mais si je demonte le systeme de levier je ne devrait pas avoir ce probleme. J'ai fais l'essai mais le relevage monte mais si je monte dessus il resdescent. Je pense qu'il que je le regle comme il est indique sur la doc. Mais il doit il avoir une fuite. Puisque j'ai essaye de lever mon treuil, il leve mais je suis oblige de tenir le tracteur accelere.
liste des pannes
Re: Bonjour à tous
Garnier
Re: Bonjour à tous
Dans la doc il parle de la soupape de retenue 2 fig 59. Et je pense que ca vient de la. Mais l'étanchéité est faite comment???
Garnier
Re: Bonjour à tous
Bon j'ai déjà trouvé un joint torique hs du côté du distributeur pour les prises hydraulique auxiliaires
x 13
x 37
Re: Bonjour à tous
Message non lu par yoyo_50 »
bonjour à tous
Dommage de mettre des questions dans la partie présentation mais puisque le sujet est plus ou moins lancé(et puis finalement on aura quand même les réponses)le relevage ressemble étrangement à mon 446,est ce que c'est le même principe?
Garnier
Re: Bonjour à tous
Bonsoir yoyo,
Excuses moi mais je suis nouveau. Et j'ai bien crée un nouveau sujet dans la bonne rubrique.
Alors on se retrouve là bas.
Desolé
OUI meme relevage que le 446 (ou 5546) meme origine roumaine
