probleme fiat 80 90 dt
Re: probleme fiat 80 90 dt
si les soupapes sont déformé faut mieux les remplacées car c c'est un peut leur problème et il finissent par cassé et font des dégâts
loic83
Message non lu par loic83 »
oui j en commande 2 neuves. Pensez vous que le probleme du moteur peut etre lié?
loic83
x 231
Vraiment bizarre une déformation à cet endroit tu n'aurais pas un probleme de tige de culbuteur ou de culbuteur ou la rampe ?
Il a combien d'heures ce tracteur ?
je pense que j'aurais changer toutes les soupapes
loic83
Il a 7000 heures.tige de culbuteurs ok. Rampe à l oeil aussi
babast 53
+1 pour jj faut faire toute les soupapes c pas pour le prix que sa vaut
x 231
Sans conviction : arbre à cames ou poussoir ?
A mon avis il faut trouver cette origine ; et ce n'est pas en reglant les culbuteurs ?
