si les soupapes sont déformé faut mieux les remplacées car c c'est un peut leur problème et il finissent par cassé et font des dégâts
probleme fiat 80 90 dt
Re: probleme fiat 80 90 dt
oui j en commande 2 neuves. Pensez vous que le probleme du moteur peut etre lié?
Vraiment bizarre une déformation à cet endroit tu n'aurais pas un probleme de tige de culbuteur ou de culbuteur ou la rampe ?
Il a combien d'heures ce tracteur ?
je pense que j'aurais changer toutes les soupapes
Il a 7000 heures.tige de culbuteurs ok. Rampe à l oeil aussi
+1 pour jj faut faire toute les soupapes c pas pour le prix que sa vaut
