probleme de prise de force sur un someca 750
Re: probleme de prise de force sur un someca 750
merci Thierry pour ton tableau,
pouvez vous me dire comment on fait pour vidanger le boitier de direction, je ne trouve pas le bouchon de vidange.
amicalement péro
amicalement péro
- x 22
Thierry mon tracteur n' a pas de direction assistée.sais tu si on peut régler le jeux que j'ai dans le boîtier.
Amicalement Péro
Amicalement Péro
- x 22
Pero excuse moi j'était partie pour une direction assisté :oops: :oops: :oops:
pour le vidangé j'essaie de mettre le nez du tracteur sur une butte ou alors de mettre les roues arrière dans le fossé
et avec l'aide d'une seringue aspiré le maximum d'huile
et remettre le tracteur de niveau pour faire l'appoint d'huile
pour le régale du jeu de direction sur le coté droit du boitier tu a un contre écrou a desserré et avec l'aide d'un tournevis plat tu tourne la vis de réglage
Bonjour, j'ai réglé le jeu dans le boîtier et je me suis aperçu qu'il venait de l' avant comme l'a dit jj .il y a t' il des bagues ou est ce l' usure.
Amicalement Péro
Amicalement Péro
Amicalement Péro
Amicalement Péro
- x 22
Oui il y a un peut de jeu dans les rotules,mais surtout dans l' axe et la bielle .
Pour répondre à jj oui j'ai du shimmy dans le volant.
Amicalement Péro
Amicalement Péro
