probleme de prise de force sur un someca 750
pero
Re: probleme de prise de force sur un someca 750
Message non lu par pero »
merci Thierry pour ton tableau,
pouvez vous me dire comment on fait pour vidanger le boitier de direction, je ne trouve pas le bouchon de vidange.
amicalement péro
bonsoir
il y a deux modèle de réservoir vu le catalogue des pièces détachées
soit le modèle sans bouchon de vidange , il faut débranché la durite qui part de la réserve et part vers la pompe
soit le modèle avec le bouchon de vidange
pero
Thierry mon tracteur n' a pas de direction assistée.sais tu si on peut régler le jeux que j'ai dans le boîtier.
Amicalement Péro
Pero excuse moi j'était partie pour une direction assisté :oops: :oops: :oops:
pour le vidangé j'essaie de mettre le nez du tracteur sur une butte ou alors de mettre les roues arrière dans le fossé :P
et avec l'aide d'une seringue aspiré le maximum d'huile
et remettre le tracteur de niveau pour faire l'appoint d'huile
pour le régale du jeu de direction sur le coté droit du boitier tu a un contre écrou a desserré et avec l'aide d'un tournevis plat tu tourne la vis de réglage
Souvent le jeu sur un 750 vient du système de renvoi dans le berceau avant
Tu as du shimmy quant tu roules ?
pero
Bonjour, j'ai réglé le jeu dans le boîtier et je me suis aperçu qu'il venait de l' avant comme l'a dit jj .il y a t' il des bagues ou est ce l' usure.
Amicalement Péro
pero
Amicalement Péro
il faut voir ou est le jeu l'axe qui bouge dans le berceau ou alors dans le bras ou alors dans les rotules , car un peut de jeux un petit peu par tout on le recent sur le volant
Si tu as du shimmy je te donnerai une astuce
pero
Oui il y a un peut de jeu dans les rotules,mais surtout dans l' axe et la bielle .
Pour répondre à jj oui j'ai du shimmy dans le volant.
Amicalement Péro
