RENOVATION SOMECA 271
puloch
Re: RENOVATION SOMECA 271
Message non lu par puloch »
bonsoir
fete des peres ce dimanche=debut du demontage pour sortir le moteur
demontage de=batterie-demarreur-pompe hydraulique-filtre a air-radiateur-desaccoupler le volant-debrider le tableau de bord-debrancher les fils+sondes...3 silents bloc moteur desserres
il me reste la tringlerie embrayage a demonter
je ne sais pas comment m'y prendre
si 1 passione peut me donner des conseils
merci
pupu29
Si ma mémoire est bonne tu as acces par dessous
garde embrayage
puloch
bonsoir
ecrou 2 et contre ecrou 3 a deposer pour separer le triangle de la tringle
je verrais cela demain soir
pupu29
puloch
BONSOIR
TOUT EST PRES POUR SORTIR LE MOTEUR
TRACTEUR A RANGER DANS LE HANGAR
JE PREVOIS 2 ETAIS-1 POUTRE-2 SANSGLES-1 PALAN 500KG
DEPOSE SAMEDI MATIN
PUPU29
puloch
BONSOIR
MOTIVE CE SOIR=MOTEUR DEPOSE ET RANGE DANS LE HANGAR
DEGRAISSAGE DU CHASSIS
PUPU29Image
puloch
BONSOIR
MOTIVE=MOTEUR DEPOSE ET STOCKE
NETTOYAGE CHASSIS COMMENCE
PUPU29Image
Eh bien mon ami tu, as un autre SOM 20 qui travaille avec un buttoir ?
puloch
bonsoir
demonte la cloche embrayage pour la remplacer=flector accouplement casse
je ferais 1 nettoyage
le disque embrayage semble correct
je passerai chez 1 fournisseur pour 1 avis sur etat du disque et de la butee
puloch
ami de milizac
j'ai 1 autre someca D20
avec ce tracteur j'utilise 1 gyro broyeur-1 barre 3 points avec 3 buttoirs pour les pommes de terre-1 arracheuse de pomme de terre
pupu29
