RENOVATION SOMECA 271
x 220
Dans le 29 N en région légumiere tu as eu énormément de SOM 20, 25 Image[/img]
puloch
Re: RENOVATION SOMECA 271
Message non lu par puloch »
ami de milizac
aurais tu 1 adresse ou je pourrais trouver le couvercle origine du filtre a gas oil ?
sinon je vais remplacer totalement filtre+couper les 2 tuyaux+rabouter 2 autres tuyaux
pupu29
x 220
Je vais essayer de me rappeler le nom d'un collectionneur qui doit avoir cela
x 220
Tu as regardé mon message en M.P. ?
puloch
BONSOIR AMI DE MILIZAC
MOTEUR A REDEMARRE ET LE TRACTEUR A FAIT CES 1ERS METRES DANS LE CHAMP
AVANT DE FINIR LA DECO ET DE RME LES CAPOTS IL FAUDRA=
REGLER EMBRAYAGE
ETANCHER 1 FUITE EAU RADIATEUR
FIXER LE NOUVEAU FILTRE A GASOIL
REMPLACER LE CONTACTEUR DE MARCHE
VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DE LA DYNAMO=POURRAIS TU ME DIRE COMMENT JE PEUX CONTROLER LA TENSION DELIVREE PAR LA DYNAMO
1 PETITE VIDEO DU 1ER DEMARRAGE
puloch
ami de milizac
redemarrer le tracteur ce matin=il me semble que le moteur chauffe=radiateur tres chaud en haut-froid en partie basse
comment peux t on controler la bonne circulation eau ?
comment controler si la dynamo recharge bien la batterie ?
merci de tes conseils
pupu29
x 220
Radiateur colmaté tu devrais enlever la durite en bas et mettre un tuyau par le bouchon de remplissage
il se peut aussi que le thermostat ne fonctionne pas
x 220
thermostat
x 220
controle d'une dynamo
x 220
dynamo
