someca 1000dt
- Fiatagrinaute de Fer
Re: someca 1000dt
bonjour merci a vous pour votre aide pour le moment je cale la pédale avec une cale en bois quand je l arrete en position débrayé et la plus de probleme de collage le lendemain je sais pas si c est bon je que je fais mais ca marche merci
- x 209
Re: someca 1000dt
OUI c'est comme cela qu'il faut faire
Re: someca 1000dt
bonjour a tous le moteur fume par le reniflard au ralenti pourtant il ne consomme pas d huile et demarre bien je pensais a la segmentation vous en pensez quoi?
- x 209
Tout dépend de la fumée importante ou pas
sur un 6 cylindres tu peux avoir une compression plus base que les autres cela explique peut etre la fumée
sur un moteur FIAT il faut partir du principe qu'il ne sert à rien de changer les segments (3 par pistons) il faut soit le réaléser et mettre des pistons plus gros soit changer pistons et chemises
mais tu devrais le faire forcer avant toute chose
Re: someca 1000dt
merci jj accéléré il ne fume pas c est qu au ralenti de toute facon tant qu il démarre bien et qu il consomme pas d huile je n y toucherais pas
Re: someca 1000dt
bonjour,depuis 2 jours impossible de démarrer a froid température basse meme avec la surcharge demarrage a la traction je pense que le moteur est fatigué je me suis fais avoir en l achetant pourtant il tourne bien et consomme pas d huile si vous avez d autres pistes faites moi signe merci a vous
Re: someca 1000dt
merci jj de ta réponse je n en sais rien lequel c est l enduit a eté repassé au tour car il etait fatigué et quand j avais voulu le changé je n en trouvé pas en neuf c est vrai que le monsieur qui me la réparé ma dit que ses démarreurs manquait de puissance 3kw il faudrait un 3.5kw de ses dires
Re: someca 1000dt
Salut tu peux mettre un démarreur de 70.90 c est le même c est ce que j ai fait sur le mien
- x 209
Tu dois avoir un démarreur a induit coulissant le probleme de ce type est la remise en état le prix des pièces et la difficulté de trouver quelqu'un capable de bien les réparer
tu devrais demander à CHBO le prix d'un neuf
