Jauge à carburant Fiat 90-90
Fiatagri 90-90 DT
- Passioné Fiatagrinaute
- x 1
- x 1
Bonjour, j'ai ma jauge à carburant qui ne fonctionne plus sur mon 90-90, j'ai regardé les fusibles au cas où RAS, est ce que quelqu'un c'est où elle est situé ? Merci
Re: Jauge à carburant Fiat 90-90
Salut pour déposer la jauge tu doit défaire les 2 vis en haut du reservoir tu le bascule vers l arriere et la jauge est au milieu du reservoir
Fiatagri 90-90 DT
- x 1
- x 1
Impeccable ????, merci du renseignement
Fiatagri 90-90 DT
- x 1
- x 1
D'accord merci, je regarderais tout ça samedi ????
je rajouterais de faire attention de ne pas forcé lors du basculement du réservoir vers l'arrière de ne pas cassé les sorties de carburant , et faire un essaie de mettre le contacte et faire touché le fil rose a la masse pour voir ci l'aiguille au tableau de bord bouge sur le maxi
Fiatagri 90-90 DT
- x 1
- x 1
Merci Thierry ????
