Jauge à carburant Fiat 90-90
Fiatagri 90-90 DT
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par Fiatagri 90-90 DT »
Bonjour, j'ai ma jauge à carburant qui ne fonctionne plus sur mon 90-90, j'ai regardé les fusibles au cas où RAS, est ce que quelqu'un c'est où elle est situé ? Merci
pouif
Re: Jauge à carburant Fiat 90-90
Message non lu par pouif »
Salut pour déposer la jauge tu doit défaire les 2 vis en haut du reservoir tu le bascule vers l arriere et la jauge est au milieu du reservoir
Fiatagri 90-90 DT
Impeccable ????, merci du renseignement
x 209
Tu as aussi un témoin pour le réservoir auxiliaire
Fiatagri 90-90 DT
D'accord merci, je regarderais tout ça samedi ????
x 16
je rajouterais de faire attention de ne pas forcé lors du basculement du réservoir vers l'arrière de ne pas cassé les sorties de carburant , et faire un essaie de mettre le contacte et faire touché le fil rose a la masse pour voir ci l'aiguille au tableau de bord bouge sur le maxi
Fiatagri 90-90 DT
Merci Thierry ????
