Jauge carburant tracteur 55/56
DANY19
Message non lu par DANY19 »
Mon tracteur 55/46 est équipé d'une cabine SIAC.
le bouchon de remplissage est disposé verticalement sous le pare-brise.
Comment remplacer la jauge de carburant?
Merçi
Re: Jauge carburant tracteur 55/56
pour commencer un petit tour par la case présentation :cheers:
voici le lien directe :lol!:
pour la jauge il faut enlevé que le tableau de bord
Le bouchon de remplissage dispose d'une goulotte et d'origine tu as un capitonnage en plastique dur
DANY19
Jauge tracteur 55/46
Merci pour la réponse,je vais déposer ce tableau de bord et contrôler cette jauge.
Une fois que tu enlever la goulotte tu essaies de remuer le flotteur avec un fils
ce n'est peut etre pas la jauge
sur la jauge tu a deux fil , 1 fil noir qui est la masse et 1 fil rose qui donne les information a l'aiguille du tableau de bord , donc il suffit de mettre le fil rose a la masse et l'aiguille doit bougé , ci elle bouge cela veut dire que le faisceau et le cadran ( aiguille ) fonctionne bien il reste plus que la jauge a remplacé
DANY19
Merci pour vos différentes réponses détaillées.
Avec ces conseils je vais démonter et tester les composants.
DANY19
