relevage 580
- x 13
- x 37
relevage 580
salut à tous,
un petite question sur le relevage du 580,
Le chargeur commence a fonctionner tranquillement et j'ai mis le poids.
Le soucis(car forcement il y en a un)c'est que le poids est bien lourd et que lorsque je le lève le relevage il a des okey.
Lorsque je tire(légèrement) vers le haut sur la manette de droite derrière le siège(celle qui sert à passer de contrôle de position à contrôle d'effort)les sautillements s'arrêtent mais dès que je relâche la traction ça recommence.
Sinon le tracteur lève bien le poids au ralenti et la pompe ne fais pas de bruit,je pense qu'il doit un avoir un petit réglage à faire au niveau du relevage mais avant de faire quoi que se soit je voulais votre avis.
Re: relevage 580
La premiere chose à faire tu devrais diminuer la sensibilité
sur certain 580 tu as une manette sous le siege sinon il faut que aller sous la plate forme et tu trouveras la meme manette que le 446 , parfois il faut meme la décaler
Reglage de la sensibilité
[/img]-
Re: relevage 580
Parfois il faut dévisser la vis (si ma mémoire est bonne clé de 13) et la décaler
Amitiés
Amitiés
- x 13
- x 37
Re: relevage 580
d'accord merci je vais essayer ça et je te redis.
bonne journée
bonne journée
Re: relevage 580
La culasse de relevage est devant le bloc sous la plate forme (pas tres accessible)
ce que tu montres c'est le coté du relevage
tu te rappelle de ton 446 ? de ton 780 ?
Position sur le 780
sur le 580 la culasse de relevage est la meme
[/img]
[/img]-
- x 13
- x 37
Re: relevage 580
ok bon bah je regarde tous ça.
merci pour l'info mais je n'ai aucun souvenir ni sur le 780 ni sur le 446.c'est l'age!!!!
amitiés.
amitiés.
Re: relevage 580
regarde ta messagerie privée :cheers:
