pneus origine someca 1000 dt
- Fiatagrinaute de Fer
bonjour a tous ,quelqu un connaît la dimension des pneus d origine d un 1000 dt normal car j en voit de plusieurs dimension merci a tous
En ligne
- x 217
Re: pneus origine someca 1000 dt
le 1000 DT avait des 16.9x38 à l'arriere et des 11.2x28 à l'avant
il y a eu un kit de pignons à changer dans l'entrainement du pont avant pour augmenter la dimension avant et de passer en 13.6x28
tu as quelle dimension sur le tient ?
bonjour jj merci pour ta réponse moi c est 16.9x38 a l arriere et 11.2x28 a l avant mais la semaine derniere j en ai vu un débarder en foret c est rare de notre époque avec une monte de 18 x38 et 12x28 je me posé la question si la mienne était la bonne
En ligne
- x 217
c'est du 18.4x38 au lieu du 16.9x38
circonférence de roulement 5285 mm 16.9x38 = 4865 mm soit une augmentation de
8%
13.6X28 = 3865mm 11.2x28 = 3570 soit une augmentation de 7.6 (arrondi à 8 %)
cet utilisateur a un bon rapport pont avant / pont ar
par contre pour monter la monte de pneus arriere il a changé les jantes ?
8%
je sais pas s il a changé les jantes par contre j ai discuté avec lui un moment il ne changerait pas le tracteur fiabilité et facilité entretien
quel est l intérêt de mettre une dimension au dessus?
En ligne
- x 217
Il s'agit d'augmenter l'adhérence , la surface au sol
tu peux aussi monter des 480/70R38 ils ont la meme hauteur que les tient et la largeur du 18.4x38
pour revenir a la discution avec le débardeur il me disait qu il préférait le modele 850 dt qu il avait avant plus de couple et selon lui de puissance mais voila il n a pas retrouvé de 800 850 en 4x4 donc il a penchait sur un 1000 voila son avis
