pneus origine someca 1000 dt
nicolas 40
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par nicolas 40 »
bonjour a tous ,quelqu un connaît la dimension des pneus d origine d un 1000 dt normal car j en voit de plusieurs dimension merci a tous
Re: pneus origine someca 1000 dt
le 1000 DT avait des 16.9x38 à l'arriere et des 11.2x28 à l'avant
il y a eu un kit de pignons à changer dans l'entrainement du pont avant pour augmenter la dimension avant et de passer en 13.6x28
tu as quelle dimension sur le tient ?
nicolas 40
bonjour jj merci pour ta réponse moi c est 16.9x38 a l arriere et 11.2x28 a l avant mais la semaine derniere j en ai vu un débarder en foret c est rare de notre époque avec une monte de 18 x38 et 12x28 je me posé la question si la mienne était la bonne
c'est du 18.4x38 au lieu du 16.9x38
circonférence de roulement 5285 mm 16.9x38 = 4865 mm soit une augmentation de
8%
13.6X28 = 3865mm 11.2x28 = 3570 soit une augmentation de 7.6 (arrondi à 8 %)
cet utilisateur a un bon rapport pont avant / pont ar
par contre pour monter la monte de pneus arriere il a changé les jantes ?
nicolas 40
je sais pas s il a changé les jantes par contre j ai discuté avec lui un moment il ne changerait pas le tracteur fiabilité et facilité entretien
nicolas 40
quel est l intérêt de mettre une dimension au dessus?
Il s'agit d'augmenter l'adhérence , la surface au sol
tu peux aussi monter des 480/70R38 ils ont la meme hauteur que les tient et la largeur du 18.4x38
nicolas 40
pour revenir a la discution avec le débardeur il me disait qu il préférait le modele 850 dt qu il avait avant plus de couple et selon lui de puissance mais voila il n a pas retrouvé de 800 850 en 4x4 donc il a penchait sur un 1000 voila son avis
