Code Erreur sur F130
- x 22
Re: Code Erreur sur F130
il faut regardé ci le ( + ) arrive bien au module ainsi que la masse ( - ) et normalement tu doit avoir une diode qui doit s'allumé
normalement l'alimentation directe c'est le fusible n° 18 et arrive avec un fil marron au pins n° 29 du module
et la masse arrive sur le pins n° 28 du module fil noir
et pour l’alimention après contacte c'est le fusible n° 8 et arrive avec un fil rouge/noir sur le pins n° 24 du module
seb rs9486
- Passioné Fiatagrinaute
- x 1
Salut thierry, merci pour ton aide.
alors fusible n 18 12v, pin 29 du module 12v, masse pin 28 OK, fusible n 8 12v et pin 24 du module 12v.
j ai remarqué que sur les boutons du relevage situes sur l aile il n y a que 5V. c est normal?
a+ seb
a+ seb
- x 22
normalement c'est du 12 V a confirmé
- x 22
chaque interrupteur est alimenté avec un fil rouge/noir venant du module ( pins n° 9 )
pour la descente du relevage fil gris/noir AU module ( pins 36 )
pour la monté du relevage fil gris ( pins 17 )
donc tu doit avoir du 12v au fil sortie du module et a chaque entrée et sortie de chaque boutons
PS : regarde ci les connections aux électrovannes sont bien connecté
a +Thierry
a +Thierry
seb rs9486
- x 1
a +Thierry
fil rouge a la sortie du modul pin n 9 y a 5.1Volt.
a+
a +Thierry
a+
seb rs9486
- x 1
Bonjour, probleme trouve, un pin de la connexion vers electrovalve était sorti du connecteur, connecteur remplace et plus d erreur.
merci pour votre aide.
a+ seb
a+ seb
- x 22
bien content que tu a trouvé ton problème
merci pour le retour
PS a tu reçue le message privé
seb rs9486
- x 1
Non thierry je n ai pas recu de message prive
a+
a+
- x 22
regarde bien en haut a droite tu a une enveloppe , car j'ai regarde dans mes message envoyé et c'est dimanche a 19 h que je te lai envoyé
A +Thierry
A +Thierry
