Code Erreur sur F130
seb rs9486
- Passioné Fiatagrinaute
- x 1
Salut, j ai un code erreur du relevage sur mon F130 qui s allume, c est le code 33, quel qu un sait il a quoi ca correspond? Merci
Invité
Re: Code Erreur sur F130
Bonjour seb rs9486!!
Je suppose que c'est sur un relevage Bosch.
Code 33: Batterie (tension inférieure à 11,5 V).
A+.
A+.
seb rs9486
- x 1
A+.
C est bien exact, tension a 11V, probeleme résolu. Merci
Sauf que maintenant j ai le code erreur 32, tu sais a quoi ca correspond piem59?
A+
A+.
A+
code 32 c'est le capteur d’effort gauche ( court circuit soit sur l'alimentation , soit la masse soit le signal )
échange le avec celui de droite et normalement tu va avoir le code 31
seb rs9486
- x 1
Probleme resolu pour le code 32, le connecteur etait pourri, j ai mis deux neufs.
seulement maintenant j ai le code 14 qui s allume, et le relevage ne fonctionne pas.
A+
A+
seb rs9486
- x 1
Bonjour, quelqu'un sait a quoi correspond le code erreur 14 du relevage?
seb rs9486
- x 1
Quelqun a les codes erreurs du relevage?
j ai le code 14 qui reste allumee, le relevage ne fonctionne pas. merci.
seb rs9486
- x 1
Merci piem, j aurais pas pense au fusible car apres avoir demarre le tracteur le relevage fonctionne pendant ume seconde.
bon je vais voir ca ce soir.
As tu une liste avec les codes erreurs? si oui est il possible d en avoir une?
Merci encore pour ton aide
seb rs9486
- x 1
Hélas le fusible n est pas grillé. a+
