fuite bras de relevage sur un 580
agathearabians
Message non lu par agathearabians »
Bonjour, comme le dit le titre j'ai une fuite d'huile aux bras de relevage de mon 580. Le changement des joints est facile? On y a accès en enlevant les bras ou il faut démonter par le dessus? (j'espère que non car c'est un modèle avec cabine, accés plus que réduit).
Merci de votre aide.
Olivier
x 231
Re: fuite bras de relevage sur un 580
Si tu n'as que le joint à changer la réparation est simple et facile tu enleves le bras
par contre si l'arbre du relevage a du jeu les bagues risquent d'etre à changer et dans ce cas il faut déposer le bloc
agathearabians
Ca y est joints sortis. En bougeant l'axe en rotation et de droite à gauche sont faciles à attraper. Ils n'ont pas la même dimension des deux cotés! Pas de jeu
Joints achetés, plus qu'à remonter.
