CONTROLE JEU DES SOUPAPE SOMECA D25
puloch
Re: CONTROLE JEU DES SOUPAPE SOMECA D25
Message non lu par puloch »
rebonjour
enfin je viens de trouver index de position PMS1=devant le demarreur
repere bien positionne
les soupapes du piston 1 sont elles celles pres du radiateur ou celle pres de la batterie ?
pourquoi regler le jeu a 0.375 puis ensuite a 0.2?
SALUTATIONS
PUPU29
puloch
REBONJOUR
AMI DE MILIZAC MERCI DE M'APPELER AU 02 98 54 69 43 POUR DISCUTER DE CE REGLAGE
C''EST PLUS FACILE DE VIVE VOIX
MERCI DE TON AIDE
SALUTATIONS
PUPU29 DE GOUESNACH
x 223
Le cylindre 1 c'est le plus prêt du radiateur je te rappellerai demainImage[/img]
x 223
Je te rappelle en début d'apres midi
puloch
je suis absent en debut am
merci de me contacter apres 16h
bonne journee sous le crachin du sud finistre
pupu29
puloch
bonsoir ami de milizac
j'attends tjs mon collegue pour le reglage..
bon j'ai recupere 1 jeu de cales et fais le reglage suivant
au rep PMS1 soupapes cyl1 fermees=cale 20/10 ok=cale 25/100 ne passe pas
fais un peu plus 1 tour pour constater la fermeture de soupapes cyl2=meme calage que le cyl 1
fais 1 autre tour pour arriver au repere et reverifier le calage de soupapes cyl 1
demain je reverifierais les reglages
ok pour toi
bonne soiree
pupu29
puloch
bonsoir bien entendu reglage a 20/100 et non 20/10
bonne soiree
pupu29
puloch
bonsoir
1 collegue est venu verifier et ameliorer le reglage=j'etais pas trop loin
fini le montage et fait le 1er demarrage quasiment du 1er coup
je suis assez content de ce travail=c'est la 1 ere fois que je remplacais 1 joint de culasse
jean jacques sais tu ou je pourrais trouver 1 echappement en etat ?
sinon il restera en l'etat
demain soir je le sors du hangar
il me reste les 2 vidanges a faire-remplacer les 2 tuyaux hydrauliques de relevage par 2 flexibles-nettoyage et degraissage + peinture de arriere
les ailes je verrais plus tard
bonne soiree et encore merci de tes conseils
pupu29
x 223
Je regarde
sinon tu devrais essayer de le braser
x 223
Effectivement il est pas terribleImage[/img]
