problème de relevage
- x 221
Re: problème de relevage
Par contre tu indiques avoir un distributeur auxiliaire neuf pourquoi a t il été changé ?
Ce tracteur est resté longtemps en inactivité ?
francis 0608
- Débutant Fiatagrinaute
merci je vais essayer avec le réglage de la sensibilité par contre je ne comprends pas le paragraphe NOTA ajouter des rondelles sous la tète de vis et le défaut de montage ou une déformation du système de biellettes elles sont ou les biellettes a l'extèrieur du bloc ? si tu peux me donner des précisions merci encore amicalement ps : pour le distributeur auxilliaire je n'en avais pas je l'ai fait installer par un mécano agricole pas de problème avec le distributeur
francis 0608
j'avais oublié le tracteur tourne régulièrement j'ai souvent ma pelle rétro attelée cordialement
- x 221
Culasse fonctionnement
[/img]-
- x 221
Surtout ne démonte rien sans bien comprendre le fonctionnement
le défaut de fonctionnement est avec un outil attelé ?
le ressort arriere a son blocage ?
c'est depuis le montage du distributeur que tu as des soucis de relevage ?
francis 0608
bonjour le problème est présent méme sans outil .Je pense que le problème était présent méme avant la pose du distributeur mais je pensais que c'était normal c'est un copain qui m'a dit que le relevage devrait monté bien plus haut .en faite la manette de relevage ne fonctionne pas en position a1 sur le manuel guide d'usage et d'entretien en position haute aucun effet sur le relevage la manette ne fonctionne quand milieu de course et les bras de relevage ne sont qu'a l'horizontal .Tu pourrais m'envoyer la figure 94 pour marquer les repères s1 et s2 .le ressort arrière a son blocage je ne comprends pas ta question ? pour toi la pompe n'est pas mis en cause? je vais essayer de bosser sur la vis de réglage de la course des bras sans rien démonté je vais suivre ton conseil amicalement
- x 221
J'évoquai la targette qui se met entre le ressort en bout du trois point
je t'emmene la fig 94
un point aussi tu devrais mettre du dégrippant derriere la mette du relevage
- x 221
Normalement un relevage ne se déregle pas à cet endroit sans raison
mais en mécanique tout peut arriver
j'insiste sur mettre du dégrippant derriere la tole de la manette de la fig 97
[/img]
[/img]
