Clignotant 70/90
Terry1976
Clignotant 70/90
Message non lu par Terry1976 »
Mes 4 clignotants ne fonctionne plus.
Que faut il regarder en premier ?
Merci de vos réponses
pouif
Re: Clignotant 70/90
Message non lu par pouif »
Salut,regarde les fusibles et si les feux de détresse fonctionnent
Terry1976
Ok je vais boire pour les fusibles,
Et non les feux de détresse ne fonctionne pas ainsi que les témoins des clignotants au tableau de bord.
bonsoir
est ce que tu entend la central clignotante claqué une fois
Terry1976
Fusible h.s,
panne résolue.
merci pour les conseils
