som 20
Philippem
Re: som 20
Message non lu par Philippem »
C'est ce que je pense faire.
Je démonte la pompe ce week-end.
Avec beaucoup de chance c'est le modèle 566.997 que l'on trouve à moins de 100€ mais vu l'année du tracteur je penche plutôt pour l'autre modèle.
Re: som 20
Il me semble (mais je peux me tromper) que la pompe à eau du 315 est la meme
et il y a eu une modification
si c'est le cas tu pourrais monter celle du 315
pompe à eau 315
Philippem
Re: som 20
Je viens de regarder et d’appeler la boutique du tracteur, il semble que les pompes pour 315 soient plutôt: 562988, 575752, 589323.
Merci quand même pour l'info. :D
Philippem
Re: som 20
J'ai regardé vendredi et il semble que la pompe à eau de mon SOM20D soit de première génération: pompe n°561.514 quasi introuvable.
Sur les conseils d'un garage agricole j'ai mis une de ses doses de colmatant et cela ne fuit plus, et ne suinte qu'un peu à l'arrêt.
Par contre la température ne dépassait pas 30° et est montée à 65° avec un carton devant le radiateur.
Le liquide de refroidissement circule en continu dans le radiateur, je pense qu'il n'y a plus de thermostat.
je vais essayer dans trouver un.
REF FILTRE FOD
Salut Nicolas B17,
Référence filtre à carburant sous cloche:1909112.
Pour la pompe à eau, comment çà va?
A bientôt.
Anthony 02
Re: som 20
Message non lu par Anthony 02 »
Bonjour, je suis en train de restaurer un som 20D 1957. Je commence par le remplacement de tous les joints et je butte sur le joint spi d'entrée de boîte. Comment dois je procéder pour liberer le capot de l'arbre ?
Merci d'avance.
Anthony, (tout nouveau sur le forum)
Anthony 02
Re: som 20
Re: som 20
normalement il vient facilement tu prends un tournevis ou un levier
tu devrais ouvrir un nouveau post en te te présentant et en mettant une photo du tracteur meme démonté
Anthony 02
Re: som 20
Bonjour je, merci pour ta réponse. Je vais regarder comment faire pour ouvrir un nouveau post.
