Différentiel bloqué sur un 80.90dt
Sifleur
Message non lu par Sifleur »
Bonjour, je suis nouveau sur le forum je m appel laurent Et je possède un fiat 80.90dt.
Je voulais savoir comment débloqué le différentiel il et bloqué au niveau du pont arrière merci.
x 17
Re: Différentiel bloqué sur un 80.90dt
il faut allé dans la case présentation " nouveaux " pour ce présenter
pour le levier de blocage du différentiel il faut voir ci il n'est pas grippé sous la cabine
Sifleur
La pédale n'ai pas grippé mais c'est au niveau du pont que sa reste coincé merci.
x 17
RE
comme tu a été te présenté voici les point a vérifier
Sifleur
C'est bloqué à l arrière le genre de piston il bouge pas
x 17
re tu a un système hydraulique de déblocage du différentiel avec le circuit frein
regarde bien ci celui ci fonctionne voir a faire une purge du circuit de frein
Sifleur
D accord je vais essayer de purgé le système de frein et le blocage de différentiel sa fonctionne avec les freins merci.
Sifleur
Bonjour, pour bien vidé le circuit de frein j'ai vue qu'il avait un boulon en-dessous de chaque trompette es que c'est pour vidé huile des freins merci.
pouif
Message non lu par pouif »
salut vérifie que le petit vérin n°2 libère bien le basculeur n°1 quand tu appuie sur les pédales de frein, si le vérin ne bouge pas essai de le purger. L' axe du basculeur est peut être grippé ou peut être le coulisseau de fourchette de blocage diff (axe n°3)
Sifleur
Bonsoir, j'ai purgé les freins sa marche pas et j'ai mis du degripant sur le piston dehors et à l intérieur du piston côté ou il a le gros boulon avec le ressort rien ne bouge crois qu'il faut tout changé le différentiel.
