Différentiel bloqué sur un 80.90dt
Re: Différentiel bloqué sur un 80.90dt
Si la prise de force ne tourne pas libre si que il a un souci avec le différentiel, vais essayer midi.
Les roues et les voile je l'ai tous ressèrè
pour voir si le différentiel est débloqué lève l arrière du tracteur quand tu tourne les roues une doit tournée vers l'avant, l'autre vers l'arrière si les deux tourne dans le même sens le différentiel est bloqué sinon tout est bon. Pour le claquement quand tu tourne enclenche le pont avant si le bruit disparaît c'est l'arbre de transmission qui va du pont avant au boitier de renvoi sous le pont ar qui a du jeu dans les cannelures c'est pas très graves
Vais regarder sa, mais c'est bizarre que la pédale de différentiel quel remonte pas à fond merci.
Bonjour, pour huile de freins je peu mettre de la LHM merci
bonsoir
pour les freins : oui tu peux mettre de la LHM c'est une huile minérale
pour le bruit dans le pont i vaut vidangé la transmission et le pont et ouvrir le carter de PDF pour voir le carter de différentiel , etc'est pour ça que ta pédale ne remonte pas complètement car il doit la fourchette et le système de blocage doit être resté bloqué
