55 86 niveau hydraulique et remplissage
Lidonne
Message non lu par Lidonne »
Bonjour , j'ai la notice de mon vigneron 55 86 mais pas la grande planche qui explique certaines opérations. Je voudrais savoir où se situe le niveau et le remplissage de l'hydraulique. Merci d'avance.
x 209
Re: 55 86 niveau hydraulique et remplissage
Normalement à l'arriere c'est l'huile de transmission (boite)
x 209
J'ai pas le manuel de ton tracteur
sur le 45 66 le niveau est à coté des leviers de vitesses (fig 26)
par contre il est bon de changer le filtre hydraulique de temps en temps (fig 25)
x 209
Lidonne
Ce n'est pas à l'arrière alors?
45 66 c'est une série voisine du mien?
Lidonne
Sauf erreur de ma part sur le mien, le 55 86, les freins immergés , la boite le pont c'est la même huile ?
x 209
Le 45-66 est voisin des vignerons et il a les freins immergés
boite pont sont communes
tu as regardé sur le tient ?
