55 86 niveau hydraulique et remplissage
Lidonne
Message non lu par Lidonne »
Bonjour , j'ai la notice de mon vigneron 55 86 mais pas la grande planche qui explique certaines opérations. Je voudrais savoir où se situe le niveau et le remplissage de l'hydraulique. Merci d'avance.
Re: 55 86 niveau hydraulique et remplissage
Normalement à l'arriere c'est l'huile de transmission (boite)
J'ai pas le manuel de ton tracteur
sur le 45 66 le niveau est à coté des leviers de vitesses (fig 26)
par contre il est bon de changer le filtre hydraulique de temps en temps (fig 25)
Lidonne
Ce n'est pas à l'arrière alors?
45 66 c'est une série voisine du mien?
Lidonne
Sauf erreur de ma part sur le mien, le 55 86, les freins immergés , la boite le pont c'est la même huile ?
Le 45-66 est voisin des vignerons et il a les freins immergés
boite pont sont communes
tu as regardé sur le tient ?
