Une petite question de débutant : où se trouve la jauge pour vérifier le niveau d'huile hydraulique sur un 65-46 DT ? Et pour refaire le niveau ? Marque d'huile hydraulique à conseiller ?
Niveau documentation, je n'ai rien trouvé d'autre que le manuel disponible ici : vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Fiat55_46_65_46_notice_entretien.pdf
Est-ce qu'il existe une documentation technique plus détaillée?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Huile hydraulique Fiat 65-46 DT
Gilles1984
- Débutant Fiatagrinaute
Re: Huile hydraulique Fiat 65-46 DT
la jauge se trouve a coté du frein a main ( lorsque le frein a main est dé-serrer la jauge se trouvr entre la poignée du frein a main et la transmission )
pour l'huile une multifonctionnelle pour une transmission normal , car tu n'a pas de frein a bain d'huile (frein humide ) tu va dans un garage agricole peut importe la marque
pour mettre l'huile tu a un bouchon sur le couvercle de boite
l'huile de boite /pont et hydraulique est la même :cheers: :cheers:
A +Thierry
A +Thierry
Gilles1984
Merci Thierry!
- x 230
le 65-46 ressemble beaucoup au 640
la différence se situe au niveau de la carrosserie
le constructeur préconisait l'huile moteur dans la transmission
tu peux prendre un livret d'entretien de 640
- x 230
préconisations du 640
[/img]-
Gilles1984
Un grand merci pour vos conseils!
