Huile hydraulique Fiat 65-46 DT
Gilles1984
Message non lu par Gilles1984 »
Une petite question de débutant : où se trouve la jauge pour vérifier le niveau d'huile hydraulique sur un 65-46 DT ? Et pour refaire le niveau ? Marque d'huile hydraulique à conseiller ?
Niveau documentation, je n'ai rien trouvé d'autre que le manuel disponible ici : vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Fiat55_46_65_46_notice_entretien.pdf
Est-ce qu'il existe une documentation technique plus détaillée?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Re: Huile hydraulique Fiat 65-46 DT
la jauge se trouve a coté du frein a main ( lorsque le frein a main est dé-serrer la jauge se trouvr entre la poignée du frein a main et la transmission )
pour l'huile une multifonctionnelle pour une transmission normal , car tu n'a pas de frein a bain d'huile  (frein humide ) tu va dans un garage agricole peut importe la marque
pour mettre l'huile tu a un bouchon sur le couvercle de boite
l'huile de boite /pont et hydraulique est la même :cheers: :cheers:
A +Thierry
Gilles1984
Merci Thierry!
le 65-46 ressemble beaucoup au 640
la différence se situe au niveau de la carrosserie
le constructeur préconisait l'huile moteur dans la transmission
tu peux prendre un livret d'entretien de 640
préconisations du 640
Gilles1984
Un grand merci pour vos conseils!
