								pierrot03
		Messages :  14  		Enregistré le :  04 juin 2017 01:00
								Citer
			0
						Message non lu
								par pierrot03   »  10 nov. 2018 21:25
			aujourd'hui dépose du bâti de chargeur
demain démontage de l'embrayage
bonne nouvelle mon contacteur de démarrage fonctionne
								pierrot03
								Citer
			0
						Message non lu
								par pierrot03   »  21 janv. 2019 19:02
			bonjour tout le monde et bonne année
j'ai un problème sur le 680 la direction est dure et fait du bruit (pompe) malgré une pompe neuve et un graissage en règle des pivots
pas de fuite a l'orbitrol
si vous avez des idées je suis preneur  :bounce:   :bounce:
								SFGuigui
		Messages :  767  		Enregistré le :  07 mars 2016 00:00
										  x 15
								Citer
			0
						Message non lu
								par SFGuigui   »  21 janv. 2019 21:23
			Bonjour et bonne année à toi aussi!!
Y a t'il un filtre à néttoyer?
								pierrot03
								Citer
			0
						Message non lu
								par pierrot03   »  22 janv. 2019 05:18
			j'ai nettoyé le filtre tamis dans le bocal
		Messages :  10025  		Enregistré le :  04 sept. 2012 01:00
											  x 219
								Citer
			0
						Message non lu
								par jj   »  22 janv. 2019 08:48
			Cette direction impose le niveau maxi dans le bocal
la graisse doit s'échapper par le haut et le bas de la fusée souvent cela est oublié et plus ou moins grippé
		Messages :  1045  		Enregistré le :  27 mars 2011 00:00
				  x 18
								Citer
			0
						Message non lu
								par CHBO   »  22 janv. 2019 15:40
			fait également un essai avec l'essieu levé du sol, tu verras si il y a changement ou non
								dave02
						Fiatagrinaute de Fer
		Messages :  129  		Enregistré le :  28 févr. 2019 00:00
								Citer
			0
						Message non lu
								par dave02   »  01 mars 2019 16:33
			Du nouveau depuis sur la direction et embrayage?
Bon courage
