fiat 680
pierrot03
Re: fiat 680
Message non lu par pierrot03 »
aujourd'hui dépose du bâti de chargeur
demain démontage de l'embrayage
bonne nouvelle mon contacteur de démarrage fonctionne :D
pierrot03
Re: fiat 680
bonjour tout le monde et bonne année
j'ai un problème sur le 680 la direction est dure et fait du bruit (pompe) malgré une pompe neuve et un graissage en règle des pivots
pas de fuite a l'orbitrol
si vous avez des idées je suis preneur :bounce: :bounce:
SFGuigui
x 15
Re: fiat 680
Message non lu par SFGuigui »
Bonjour et bonne année à toi aussi!!
Y a t'il un filtre à néttoyer?
pierrot03
Re: fiat 680
j'ai nettoyé le filtre tamis dans le bocal
Re: fiat 680
Cette direction impose le niveau maxi dans le bocal
la graisse doit s'échapper par le haut et le bas de la fusée souvent cela est oublié et plus ou moins grippé
x 18
Re: fiat 680
Message non lu par CHBO »
fait également un essai avec l'essieu levé du sol, tu verras si il y a changement ou non
dave02
Fiatagrinaute de Fer
Re: fiat 680
Message non lu par dave02 »
Du nouveau depuis sur la direction et embrayage?
Bon courage
