moteur 6 cylindres fiat
- Fiatagrinaute de Fer
bonjour a tous une personne que je connais va jeter a la ferraille un moteur 6 cylindres fiat il ressemble fortement a un moteur de 1000 ou 900 pompe en ligne il servait pour un groupe electrogene j ai comparé avec celui de mon 1000 y a pas de difference a part biensur carter inferieur et il tourne en 24 volt il tourne comme une horloge y a rien sur la plaque d identification ou moi j ai 806502 c est pour ca je connais pas son type mais pour moi 900 ou 1000 normal voila si ca dit quelqu un j irais faire des photos
- x 214
Re: moteur 6 cylindres fiat
Si il tourne bien ne le laisse pas partir
la différence entre les moteurs industrielles et "agricoles" le carter inférieur ,
la tension en 24 volt la pompe à injection est parfois une "mini / maxi "
maintenant tu donnes le type à l'avant gauche du moteur à la liaison
groupe / carter il commence par 80 suivi de deux chiffres suivi d'un tiret
puis deux chiffres
exemple 8065-06 = 100-90 8065-02 = 980 ext
tu me donnes cette référence et je te dirai
puis deux chiffres
jj il n y a rien d inscrit la ou moi sur le mien y a 8065 02 mais je pense que c est le meme que le mien il s y ressemble fortement j ai regarde partout y a aucune reference
- x 214
Je te met l'endroit pour bien regarder
tu devrais passer un bout de craie pour faire ressortir le type
Beautiful pictures are more durable
