moteur 6 cylindres fiat
nicolas 40
Fiatagrinaute de Fer
bonjour a tous une personne que je connais va jeter a la ferraille un moteur 6 cylindres fiat il ressemble fortement a un moteur de 1000 ou 900 pompe en ligne il servait pour un groupe electrogene j ai comparé avec celui de mon 1000 y a pas de difference a part biensur carter inferieur et il tourne en 24 volt il tourne comme une horloge y a rien sur la plaque d identification ou moi j ai 806502 c est pour ca je connais pas son type mais pour moi 900 ou 1000 normal voila si ca dit quelqu un j irais faire des photos
Re: moteur 6 cylindres fiat
Si il tourne bien ne le laisse pas partir
la différence entre les moteurs industrielles et "agricoles" le carter inférieur ,
la tension en 24 volt la pompe à injection est parfois une "mini / maxi "
maintenant tu donnes le type à l'avant gauche du moteur à la liaison
groupe / carter il commence par 80 suivi de deux chiffres suivi d'un tiret
puis deux chiffres
exemple 8065-06 = 100-90 8065-02 = 980 ext
tu me donnes cette référence et je te dirai
nicolas 40
jj il n y a rien d inscrit la ou moi sur le mien y a 8065 02 mais je pense que c est le meme que le mien il s y ressemble fortement j ai regarde partout y a aucune reference
Je te met l'endroit pour bien regarder
tu devrais passer un bout de craie pour faire ressortir le type
identification du moteur (type et numéro du moteur)
saftysign
Message non lu par saftysign »
Beautiful pictures are more durable
